透射电镜(TEM)
imrwb
第1楼2007/01/09
对于你所提到的问题,在JEOL的电镜中可能稍微影响像的实际放大倍数和相机长度,在FEI电镜中镜子自动有个补偿,不过现在电镜的景深不存在问题,在你照相时,只要欠焦量很小或为零时,误差在正负5%是允许的。
leehead
第2楼2007/01/09
能否说得详细些呢,FEI是通过什么补偿的,还有我觉得照相时欠焦量怎么才能做到很小啊。本人刚刚接触电镜不久,还望赐教。谢谢
第3楼2007/01/09
hippocrene
第4楼2007/01/09
确实挺奇妙,FEI在用底片照相时电子光学系统会变化吗?还是照相后显示的倍数是经过了修正的,即有一个实际倍数的显示?望赐教
第5楼2007/01/11
FEI电镜抬起荧光屏时放大倍数有改变,这是经过厂家软件Calibrate之后自动改变的,这样放大倍数和相机长度更准确了。一般电镜观察时,欠焦量过大,改变物镜电流,物镜焦距发生变化,实际的放大倍数和相机长度是不准的。克服这一点是在正焦情况下通过尽可能调节样品高度到固有高度处。
第6楼2007/01/11
是不是就是说在具有良好的电镜操作基础上,考虑这个问题是没有必要的了。
instrumentcom
第7楼2007/08/08
挺复杂的哦。
longwood
第8楼2007/08/09
对于TEM来说,由于入射角和接收角都很小,因此能够获得的景深非常大,根据你说要获得的图像细节尺寸不同,TEM的景深可以从几米甚至到几公里。因此底片,荧光屏或者CCD位置稍有不同,都可以聚焦,不需要物镜重新聚焦。当然分辨率也不会有影响,至于放大倍数,会稍有不同。不过放大倍数即使是CCD,也没法给出精确值,如果需要定量的结果,必须通过已知样品矫正。因为高压,物镜电流都不是严格确定的。所以无论无何也无法给出完全精确的放大倍数。
