红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2012/06/07
开始搞光学设计了,高手啊
ghcily
第2楼2012/06/08
这个可以在网上查一下,应该是有的离轴抛物镜一般用在光源吧
yahu1988
第3楼2012/06/13
没有啦,只是刚开始接触,还在不断学习中,还望前辈给予知道哇!
第4楼2012/06/13
恩,有查过,不过只是一些简单的介绍,对于其原理以及今后光路的调节还不是很明白。对,在光源出射光出放置,在离轴抛物镜上打个孔,让入射光通过,然后再接受反射回来的光。看来前辈有用到过吧?能否给小弟讲讲。
第5楼2012/06/13
没有打小孔啊
第6楼2012/06/13
打孔是为了让入射光进入要检测的物质,经过一段距离反射回来的光有一定的发散,形成较大的光斑,再用离轴抛物镜接收再反射(离轴抛物镜表面镀一层高反射金属),再用探测器接收信号,应为入射和反射的光是平行的,所以要在中间打孔以便光通过。
