ICP-MS
辛妈
第1楼2012/06/08
注意基体效应,基体匹配试试看看。
Fe
第2楼2012/06/08
ca是比较难测的,请问楼主能告诉具体的溶样方法吗?
yukiyxy
第3楼2012/06/09
加入内标可以减小部分基体效应,另外基体匹配这个难度很大,没那么纯的基体
第4楼2012/06/09
样品称少,50mg,加入(1+1)H2SO4,微波,温度一定要达到180,时间至少半小时,可以根据实际溶解情况,延长时间并提高温度。我们实验室的微波最高温度200,安全起见,用的是180。你们的微波如果好的话应该很方便。
第5楼2012/06/09
样品本身就可以做基体的。
timstoicpms
第6楼2012/06/09
样品标准加入法,实现基体匹配。
第7楼2012/06/09
这个可以试一下
光哥
第8楼2012/06/11
硅的含量如何??会不会是28Si16O造成的呢?氧化物指标单指标调低试试看?
第9楼2012/06/11
硅的测试结果与钙接近(10ppm左右),当时也怀疑是硅氧化物造成的,但水和酸里面都有这两元素,而且强度还不低,所以不知道该咋样校正硅氧化物干扰
第10楼2012/06/14
采用标准加入法测定(0-5-10-20ppb梯度浓度Si、Ca),Si的含量更大,Ca的曲线不成线性(应该不是SiO的影响,如果是SiO影响,则Ca的强度应随Si含量的增大而增大,实验却发现Ca强度无规律),瓶子用强酸泡过后使用。
