厂商论坛
雾非雾
第1楼2012/06/08
怀疑到不了99度吧,不过也是要小心烫伤的。
reagentlife
第2楼2012/06/08
一般都是要求温度低于溶剂沸点20-30°C吧,真的要到90多度的时候是不是该考虑油浴或者沙浴了?另外,问个问题,氮吹仪调节设定的温度与温度稳定后的水浴的实际温度误差在多少啊?
yycjk
第3楼2012/06/09
氮吹仪设定的温度稳定后,与实际温度误差在正负2度。
tangtang
第4楼2012/06/09
水浴的温度均匀一点,不过没有必要用到99度。
第5楼2012/06/09
什么情况下用油浴或者沙浴?油浴和沙浴的温度控制范围在多少?
qintangsu
第6楼2012/06/09
一般不会用到这么高,我们通常都是50度
dahua1981
第7楼2012/06/09
还是水浴用的多
happy爱米粒
第8楼2012/06/10
我们都是不超过40度浓缩的,不过温度设置上可以到90度以上
第9楼2012/06/11
油浴可以达到200度沙浴可以达到130度左右在样品对水蒸汽敏感的情况下,用干浴的。温度要求高的可用油浴
