XPS及其它能谱仪
zhuyongfa
第1楼2006/04/28
我没有用过热电的能谱仪,在其他仪器上也很少见到附图上的样子。从图上看,并不是放电的现象。可能是你的样品绝缘性能很好,在单色化X射线辐照后,荷电非成严重造成的,要排除这原因,可以换金属样来看看。是不是样品台的接地不太好,也会产生严重荷电现象的。你也可以把中和枪打开,再看看。
feixiong5134
第2楼2006/04/28
你们的是什么型号的仪器?我的谱图昨天也出现了不过只有一点点我觉得是偶然现象就没有再以这是放电现象?????????谁可以告诉我们咱们消除?谢谢!不过我的单色器最近也有了毛病每次开枪一段时间会自动关枪然后再打开就正常了.
chengxps
第3楼2006/04/28
有80%的可能是放电现象,你检查一下仪器的各个接头的连接情况,尤其是能量分析器的连接。
bzhang_0721
第4楼2006/04/29
中和枪已经开了,并且什么样品都是这样,我感觉是热态和冷态的区别,刚开枪预热一段时间是好用的,这个故障几乎每天都在发生,故障通常发生在使用一个多小时以后。样品台的接地我们也考虑过了,可以排除这点。还有什么高见!!谢谢 !!!
第5楼2006/04/29
2楼死的,我们的是ESCALAB250,你们的是什么型号的,你是哪里,我们可以交流一下。
第6楼2006/04/29
2楼的,我刚才不小心多打了个“死”,对不起
第7楼2006/04/29
那以后我们多多交流啊!从你的软件看出来了,你们跟中科大的软件一样.我们的型号相同,但是软件有点不同我想问一下就是标头W,X,P这个图标是怎么出来的?就是那个谱图转excel的东西!
第8楼2006/04/29
普通X射线源辐照的时候有这种现象吗?应该还是单色器部分的原因。
第9楼2006/04/29
我想这是版本的问题,我们的是3.31版本,他们总在更新,也没什么太大的用处。小的bug总是有啊!!
