液质联用(LCMS)
phillyrin
第1楼2012/06/11
废液排的不畅啊……看看是不是有什么地方堵了或者背压大
yzulcl
第2楼2012/06/11
我猜啊——流动相里面水含量较高 + 长时间运行 + 室内环境温度较低结果就这样了,我也有过,不过没这么严重。感觉主要是热电的离子源省气的副作用,好像对检测灵敏度没啥影响,楼主淡定
sinoga
第3楼2012/06/11
离子源没加热,你摸下离子源,看看方法,我们在群里交流过啊,呵呵
happy爱米粒
第4楼2012/06/11
我们要是发生这种情况,一般是停气没停水,呵呵
胜邪
第5楼2012/06/11
chy57589893
第6楼2012/06/12
关于这个,我才你是设置的鞘气和辅助气的流速不够高,导致的雾化室出现这种情况,我不知道你的两个流速分别是多少?另外,这种情况和两旋钮没有任何关系,这两旋钮只是调整喷针位置的
第7楼2012/06/12
你贴的这两张图的源并不是一个源,上图的源是带有可加热功能的,它的喷针是金属喷针,更加利于雾化,可一定程度提高灵敏度;下图的源的喷针只是一根毛细管,另外的这个源也不能加热
19811128
第8楼2012/06/13
一个是你停气没停流动相,二是水相比较大或雾化气太小。
徐有才
第9楼2012/07/01
哥们 你的辅助气以及鞘气开得太低啦
hujiangtao
第10楼2012/07/06
冲柱子时候是不是没把废液不进质谱呀
