试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2012/06/15
做弯曲试验么?多厚的板呢?
烦
第2楼2012/06/15
弯心一般是板厚的2倍或者3倍
沧海青城
第3楼2012/06/15
请参照GB/T3621-2007。及GB/T232-2010 上面有详细规定的
donnering
第4楼2012/06/15
测试直径和角度?什么意思?多大的东西?
第5楼2012/06/15
我理解是弯曲的压头直径,当然这是指三辊式弯曲试验,也就是最常用的,角度应该是弯曲角度
第6楼2012/06/24
楼主的问题解决了吗
别人家的_孩子
第7楼2012/06/27
还没有、、、你知道吗?
第8楼2012/06/27
问题在哪里呢,是不是没买拉伸试验机还是其他什么?
第9楼2012/06/27
弯曲角度都是105度,压头的弯心直径根据材料厚度不同有3倍和4倍的
第10楼2012/06/28
我们有拉伸试验机的呀,就是不知道怎么测板材的弯芯直径和弯曲角,是不是要在上面装个什么装置?TA2,板厚0.8mm
