环境空气和室内空气的疑惑
气体检测
  • 采大气或室内空气的时候,要做相应监测项目的现场空白吗?
    还有想问下,实验室空白与现场空白的区别,且它们的作用?
    一直无法区分它们,有了解的士子,帮帮忙!
  • 老兵
    第1楼2012/06/16
    采大气或室内空气的时候,化学分析法是要做现场空白的;
    实验室空白相当于标准曲线空白,而现场空白则是将空白管带到现场回到实验室分析的空白,有的还包括了前处理,它更能有效准确地扣除现场环境条件的影响,是一种很好的质量控制手段。
  • 该帖子已被版主-泉泉加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 熊爸
    第2楼2012/06/18
    嗯,做现场空白管的时候,所有操作要跟采样管一样,只是不要开机采集。
  • chounu
    第3楼2012/06/18
    实验室空白相当于标准曲线的零点,现场空白是指将吸附管或吸收液带至采样现场,除不进行采样外其他与样品完全一致,现场空白的目的之一就是全程质量控制,防止在采样及检测过程中带入被测污染物,如果现场空白过高(超过控制线)应将同时采集的样品进行重新采样。如果实验室空白及现场空白均偏高可能是检测过程中试剂被污染,如果只有现场空白高,可以初步判断是采样过称中带入污染。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加1积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 容百川
    第4楼2012/06/26
    现场空白肯定是要做的
  • 玲儿响叮当
    第5楼2012/06/28
    室验室空白就是分析全程序空白,现场空白就是监测全程序空白,叫法不一样,做样的结果应当是一样的,如不一样就是程序出问题了。
    barb(barb) 发表:采大气或室内空气的时候,要做相应监测项目的现场空白吗?
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • normanhill
    第6楼2012/06/28
    如果出现了现场空白吸光度高于样品的怎么办呢?
