直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/06/16
真空是不是有问题?
tyj
第2楼2012/06/16
真空应该没问题,其他的强度都正常,只有C的低啊。
第3楼2012/06/16
氩气不纯?P/S怎么样?
=牛牛=
第4楼2012/06/17
外部污染的话应该是强度往高了走 你现在是低了 其它又没有问题 只能是C通道有问题了 依我看最大的可能是你的C通道的反光镜松动有位移了 造成该通道强度下降 打开检查下的吧
第5楼2012/06/17
应该是氩气没关系的 氩不好的话强度不会低
第6楼2012/06/17
C通道反光镜/? 是不是出射狭缝啊?
第7楼2012/06/17
光室的反光镜 要不是的话你看看这个通道光电倍增管有没有问题 换个看看
wybwyb
第8楼2012/06/17
C2吧?ARL光谱仪?跳线吧,我这已跳过一次,现在又这样了。
第9楼2012/06/17
那会增加吗?不知道是不是超低碳通道?
第10楼2012/06/17
什么是跳线?软件故障?
