噪声结果中,有一个是Lae,是什么???
噪声/辐射等检测
  • 我用的是国营四三八零厂嘉兴分厂的HS6288E的噪声计,打印数据时,有一个数据是Lae,这个Lae是什么呢?我们最终取的读数是Leq的,不过它还会打出Lae、L90、L50、Lmax、Lmin、L10和Lae。
  • ywzuli
    第1楼2012/06/21
    应该是声暴露级,具体什么用不清楚
    百度回答:声暴露级LAE
    对于单次或离散噪声事件,如锅炉超压放气,飞机的一次起飞或降落过程,一辆汽车驶过等等,可用“声暴露级”LAE来表示这一噪声事件的大小:
    (3.6)
    式中PA(t)为声压、P0为参考声压级,(t2-t1)为该噪声事件对声能有显著贡献的足够长的时间间隔。to为参考时间,一般不注明时取to为1秒
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加2积分,加2经验;加分理由:积极参与讨论
  • wsy18
    第2楼2012/06/22
    Leq是等效连续声级。
    定义:在规定的时间内某一连续稳态声的A[计权]声压具有与时间变化的噪声相同的均方A[计权]声压级,则这一连续稳态声的声级就是此时间变化噪声的等效声级。
  • wsy18
    第3楼2012/06/22
    L10:测量时间内,10%时间超过的噪声级,相当于噪声的平均峰值。
    L50:测量时间内,50%时间超过的噪声级,相当于噪声的平均值。
    L90:测量时间内,90%时间超过的噪声级,相当于噪声的背景值。
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2012/06/23
    我个人理解为偶发性噪声对LEQ的贡献值
    ywzuli(ywzuli) 发表:应该是声暴露级,具体什么用不清楚
    百度回答:声暴露级LAE
    (3.6)
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2012/06/29
    HS6288E是前几年比较流行的声级计,现在都改用更为先进一点的HS6218B了
    yanaiyun(aishiyan) 发表:我用的是国营四三八零厂嘉兴分厂的HS6288E的噪声计,打印数据时,有一个数据是Lae,这个Lae是什么呢?我们最终取的读数是Leq的,不过它还会打出Lae、L90、L50、Lmax、Lmin、L10和Lae。
  • yanaiyun
    第6楼2012/06/30
    我想应该不影响数据的真实性、有效性和准确性吧?
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:HS6288E是前几年比较流行的声级计,现在都改用更为先进一点的HS6218B了
  • yanaiyun
    第7楼2012/06/30
    那声级计在一分钟内测量的时候,得出的Lae是最大的那个声暴露级么?
    百度回答:声暴露级LAE
    (3.6)
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2012/07/01
    锅炉超压放气,飞机的一次起飞或降落过程,一辆汽车驶过=============从上述表达可知,应当是表示大而不是表示小。
    yanaiyun(aishiyan) 发表:那声级计在一分钟内测量的时候,得出的Lae是最大的那个声暴露级么?
