测量噪声与背景噪声<3dB(A)如何做修正的?
噪声/辐射等检测
  • 测量噪声与背景噪声<3dB(A)如何做修正的?
  • envirend
    第1楼2012/07/10
    不需要进行修正,降低背景噪声是要求。
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加1积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2012/07/12
    5.7 测量结果修正
    5.7.1 噪声测量值与背景噪声值相差大于10dB(A)时,噪声测量值不做修正。  5.7.2 噪声测量值与背景噪声值相差在3dB(A)~10dB(A)之间时,噪声测量值与背景噪声值的差值取整后,按表4 进行修正。
    5.7.3 噪声测量值与背景噪声值相差小于3dB(A)时,应采取措施降低背景噪声后,视情况按5.7.1或5.7.2 执行;仍无法满足前二款要求的,应按环境噪声监测技术规范的有关规定执行。
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2012/07/12
    测量结果修正表 单位为dB(A)
  • djl1599
    第4楼2012/07/23
    "5.7.3 噪声测量值与背景噪声值相差小于3dB(A)时,应采取措施降低背景噪声后,视情况按5.7.1或5.7.2 执行;仍无法满足前二款要求的,应按环境噪声监测技术规范的有关规定执行。"请问这个有关规定怎么执行,在哪里有
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加1积分,加2经验;加分理由:积极提问
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2012/07/26
    工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)
    djl1599(djl1599) 发表:"5.7.3 噪声测量值与背景噪声值相差小于3dB(A)时,应采取措施降低背景噪声后,视情况按5.7.1或5.7.2 执行;仍无法满足前二款要求的,应按环境噪声监测技术规范的有关规定执行。"请问这个有关规定怎么执行,在哪里有
  • abu80
    第6楼2012/11/01
    这个是标准,不是环境噪声监测技术规范,这个规范现在还没出来。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • abu80
    第7楼2012/11/01
    在工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)里也是找不到“噪声测量值与背景噪声值相差小于3dB(A)时”解决办法的。事实上,工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)里也有“5.7.3 噪声测量值与背景噪声值相差小于3dB(A)时,应采取措施降低背景噪声后,视情况按5.7.1或5.7.2 执行;仍无法满足前二款要求的,应按环境噪声监测技术规范的有关规定执行”这段话,这样就相当于循环论证,毫无意义。
