生于八零年代 2012/06/24
[quote]原文由 [b]sandhuang(sandhuang)[/b] 发表: love418wh老师您好!我有以下问题想请教, 请问:7 有机锡化合物含量测定,主要测定哪几个有机锡[/quote] [size=4]有机锡按照GB/T 20385-2006进行测试。GB/T 18885-2009规定检测三种,分别为三丁基锡,二丁基锡,三苯基锡。值得注意的是在方法标准GB/T 20385-2006 中检测的为单丁基锡,二丁基锡和三丁基锡,既然此处GB/T 18885-2009直接引用这个测试标准,所以可直接用来这个标准来测试三苯基锡,必要的情况下要做下方法验证。OEKO-TEX Standard(2012)中规定的为三丁基锡,二丁基锡,三苯基锡,二辛基锡,这版中对有机锡的测试方法要较大的改变要[font=宋体]用有机溶剂萃取纺织品,然后用四乙基硼酸钠作衍生试剂进行衍生。用配有质谱仪[/font][font=Times New Roman] (MSD)[/font][font=宋体]的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法对净化后的萃取物进行分析,完成有机锡化合物测定。目前符合的标准有台湾的[font=Times New Roman]NIEA 504.30B和某个卫生行业的标准符合要求。 [/font][/font][font=Times New Roman] PS.谁有 NIEA 504.30B的上传下吧,我正在找呢。 [/font][/size]
秋月芙蓉
第1楼2012/06/17
生态纺织品的检测
秋月芙蓉
第2楼2012/06/17
对于经“危险工程材料检测评议委员会”充分试验后列入MAK 第Ⅲ组第1 类及第2类,且被确定对生产偶氮染料很重要的芳香胺将不断补充入上表。
按照§64 LFBG(德国食品、商品和动物饲料法)中的官方试验方法进行检测,相关 标准如下:
● BVL B 82.02-2
● BVL B 82.02-3 (V )
● BVL B 82.02-4
● BVL B 82.02-9
● EN 14362-1
● EN 14362-2
9.2 致癌性染料的检测
根据欧盟指令67/548 附录Ⅵ(最新修订版91/325)和指令76/769/EWG 附录Ⅰ(最新修 订版 1999/43/EG),下列染料被划分为致癌性染料。 见上传标准的附录。
表中列出的染料将根据新的EC 指令认定的致癌染料进行不断更新。
对于某些染料,按照9.1 和 9.3 分别进行检测。其它染料的检测方法正在评估中。
9.3 过敏性染料的检测
参照标准物质,用色谱法对所萃取的染料进行鉴别和定量。
9.4 其它禁用染料的检测
参照标准物质,用色谱法对所萃取的分散性染料进行鉴别和定量。
10 氯苯和氯化甲苯的检测
使用有机溶剂萃取纺织材料,净化后对萃取物进行气相色谱分析(MSD 或 ECD 检 测),完成氯苯和氯化甲苯的检测。
11 多环芳烃 (PAH )含量的测定
使用有机溶剂萃取纺织材料,净化后对萃取物进行气相色谱分析(MSD 检测),完成 多环芳烃 (PAH )含量的测定。
12 溶剂残留的测定
采用热脱附后气相色谱-质谱联用仪(GC-MSD)分析,完成溶剂残留的检测。
13 表面活性剂,润湿剂残留的测定
使用有机溶剂萃取纺织材料,随后对萃取物进行液质联用仪(LC/MSD)分析,完成表面活性剂,润湿剂残留的检测。
14 色牢度试验
下列各项色牢度试验,仅测定贴衬织物的沾色牢度级别。使用单一纤维贴衬织物。
检测和评价的基本方法是ISO 105-A01 和ISO 105-A03 。
● 耐水色牢度的测定按ISO 105-E01
● 耐酸碱汗渍色牢度的测定按ISO 105-E04
● 耐干摩擦色牢度的测定按ISO 105-X12
● 耐唾液和汗渍色牢度测定:本试验按§64 LFBG(德国食品、商品和动物饲料法)、BVL B 82.10-1 (有色玩具耐唾液和汗渍的试验)进行,并且是指按 Ⅰ类产品 (婴儿用品) 的要求应该进行试验的产品 (金属附件除外)。本标准不规定特定的牢度级别,仅给出 下列陈述作为对试验结果的判断:
——耐唾液和汗渍
——不耐唾液和汗渍
15 挥发物的测定
本参数适用于按照 Ⅰ类至Ⅳ类产品要求进行检测的产品。这些产品含有一层可能会存在下列单一成分的合成材料(如纺织地毯、褥垫,以及泡沫和不用于制造服装的大面积涂层制品):
15.1 挥发进空气的甲醛的定量测定
使用规定面积的样品,在规定尺寸的小型环境实验舱进行检测。在规定的空气交换速率下,使样品在无甲醛的空气中达到平衡。在连续通风的条件下取规定量的空气样品,用一试验溶液定量吸收所含的甲醛。根据Oeko-Tex Standard 200 中的2.2 条对所吸收甲醛进行定量测定。
15.2 用气相色谱法进行挥发性物质和有异味化合物的测定
使用规定面积的样品,在规定尺寸的小型环境实验舱进行检测。在规定的空气交换速率下,使样品同调湿的空气达到平衡。在连续通风的条件下取规定量的空气样品,使之通过吸收剂。用适当的溶剂进行解吸。用配有质谱仪(MSD)的气相色谱仪测定萃取物中的上述组分含量。
16 感官异味测定
16.1 异味检测(纺织地毯、褥垫,以及泡沫和不用于制造服装的大面积 (非服用)涂层制品)纺织地毯在铺设好后或多或少地会散发明显的异味。这种新产品所固有的典型异味在几星期后才会消失。
由于具有大量的会产生异味的化合物,因而感官检测是仪器分析的有效补充。
异味检测按照 SNV 195651 进行。要检测试样在封闭系统中形成的异味,分别记录交货状态和贮存后的时间、温度和湿度。
应至少有 6 人独立评判气味的浓烈程度。评判时使用气味浓烈程度等级。
等级:
1=无气味
2=轻微气味
3=中等气味
4=强烈气味
5=非常强烈的气味
中间等级 (例如2-3)是允许的。
16.2 其它制品的异味测定
除了根据 16.1 进行异味测试的制品外,其它所有制品均须进行感官气味测定。本试验必须在其它实验开始前进行,一旦样品送达立即进行。但如果有必要,可以在经过增温贮存后,在封闭系统中进行。如果出现有下列气味情况,根据Oeko-Tex Standard 100 不允许进行其它试验。
气味产生于:
*霉味
*高沸程石油味 (彩色油墨)
*鱼腥味 (耐久处理)
*芳香族碳氢化合物 (载体等)
用于消除或盖住纺织材料气味(产生于油、油脂、染料)的香味(香水),在感官气味检测中不得检出。
17 石棉纤维的鉴别
使用至少250 倍的偏振光显微镜对石棉纤维进行鉴别。
OEKO-Tex Standard 100(2012)中对物质的限量见表二:
文中看不清的可以通过附件看相关的文件,要求测试的物质在附件的附录中均有列出。
比较两个标准的测试方法可知,OEKO-Tex Standard 200(2012)与更多的是给出的检测的原理,基本没有去指定测试的方法。GB/T 18885-2009中所列出的方法除有机锡外均适合于OEKO-Tex Standard 100(2012)的相应项目测试。OEKO-Tex Standard 100(2012)中限量物质更多,有些在OEKO-Tex Standard 200(2012)中都没给出相应的方法,每个实验室也只是用内部的方法去做这些测试。
对于生态纺织品的检测希望能与大家一起讨论,还请大家多多指点。由于工作的原因,色牢度方面基本未接触,这些还需要热心的版友去解答大家的提问。抛砖引玉,希望在这方面资深的网友给出自己宝贵的意见和建议。
michaelsun1972
第8楼2012/06/17
请问:表面活性剂,润湿剂残留的测定是都要测试哪些具体物质呢?
