wildlife
第1楼2006/04/29
紫外可见分光光度计手册(内有示例分析)
[转帖]影响紫外分光光度计性能的主要因素:
1.环境
不清洁的实验室环境,包括仪器暴露在挥发性的有机溶剂、盐酸、硝酸、以及其它烟雾或化学品都会减低仪器的性能。烟雾或挥发的化学品会附着在样品窗、仪器内部光学器件和灯的表面。挥发性的有机溶剂经常会在紫外区有很强的吸收,导致噪声信号增加,灵敏度降低,引起样品干扰。
高湿度及温度还会引起水分在光学表面冷凝,引起性能下降。在极端的情况下还会影响电子元件的性能,造成部件损坏。
2.输入电源
太大的输入电源(220V交流)波动会导致仪器的不稳定和性能的
下降。这种电源波动通常是由功率不足、AC电源线老化、或电源
线上接有大功率的负载造成。
3.灯的老化
灯的老化会造成能量的不足,引起仪器性能下降、噪音增加、杂散
光增加。
4.校准
灯的位置如果有不合适的安装,同样会导致仪器性能下降、噪音增
加、杂散光增加。当使用微量池时,灯的位置需要更精确的校准。
5.预热时间
如果仪器没有经过指定的预热时间,仪器可能会达不到指标。
6.样品处理
不良的化学品质、不合适的制样方法和操作方法、以及有刮痕或不
清洁的比色皿都会造成性能下降。
7.仪器老化
光学部件随着时间老化,不清洁的环境和湿度都是造成能量减少和
性能下降的原因。
电子部件的老化会造成预校参数的变化和性能下降的结果。
光电倍增管检测器的老化或将检测器暴露在室内光线下会导致故障
或性能不佳。高湿度会引起漂移和测定错误。
光电二极管检测器相对而言没这么敏感。
8.仪器合适的保养
按照生产商的建议来维护仪器以保持仪器良好的性能。实验室
人员必须做好仪器的日常维护和检查。
