紫外可见分光光度计(UV)
寒江雪
第1楼2010/06/09
我认为有必要。因为有的0浓度点,响应值不是零,也就是说你的参比是有吸收的。
zwyu
第2楼2010/06/09
看你的调零怎么定义了。。
uv-vis
第3楼2010/06/09
可以不过零点啊有截距的就是了 y=Kx+b
higher1983
第4楼2010/06/09
我做曲线时空白放进去是有值的,然后我就按调零,值自然就变成0了。这样的要不要带入求表达式?因为我试过两个的表达式是不太一样的。
第5楼2010/06/09
调零是为了去除空白背景值啊,还有别的意义么?
第6楼2010/06/09
我的意思不是要不要强制过零点。而是带(0,0)点去拟合标准曲线,表达式也是有截距的。
初学者&九点虎
第7楼2010/06/09
如果用0,0点来调零,我觉得就没必要加在曲线上如果不是,还是加上比较合适
残阳
第8楼2010/06/10
这要看你用什么参比,若用0为参比,这曲线通过原点;若用其它参比,或者加了滤光片,则曲线不通过原点。
cqlzrl2004
第9楼2010/07/08
看你需要什么样子的曲线了,如果需要斜率为o,那么就要(0,0)否则不用
zjx1885
第10楼2010/07/09
可以带,也可以不带,看你的喜好了
