ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/06/20
ROHS里面需要用内标吗?
悠旸
第2楼2012/06/20
内标是用于动态校正样品和标准之间物理差异,所有样品都跟同一元素进行比对而进行校正的,根据内标元素信号的降低或者增强来对样品进行校正
缘
第3楼2012/06/20
内标抗干扰能力强,并且能解决物理方面造成的差异。你要是做金属铁里的铅就知道内标抗干扰能力了。
Fe
第4楼2012/06/20
内标一般用于校正一些轻微的基体效应(主要是物理干扰),也用来校正仪器的漂移。
damoguyan
第5楼2012/06/21
铁中铅用内标改变不了吧,属于光谱干扰,标液匹配和标准加入法可以试试内标可以矫正溶液物理性质的差异
yechen1984
第6楼2012/06/21
谢谢,不过我们测铁里面的铅时通常都用标准加入法做的,没用过内标。
第7楼2012/06/21
谢谢,那再请问内标是否也需要配制标准曲线,而且最好是和待测物配成混标来用?另外,内标法中所说的内标物是不是这是我们说的内标元素。
第8楼2012/06/21
内标法也是要做校准曲线的,配成混标一起进样的。是您说的内标元素。
第9楼2012/06/21
依风1986
第10楼2012/06/24
内标法中特别进样时候考虑倒样品在进样过程中粘度等物理因素,会使用三通进样,就是三角形玻璃管,使得标准溶液进样与样品进样与内标元素混合,具体口述有点口述不清,那么内标元素如针对金属里面铅,你们在方法设置上可有什么讲究,仔具体标准曲线做法上,你们是不是也是通杀那种啊?
