ICP光谱
dosy
第1楼2009/10/16
目前找到钴对汞有的干扰,但是3)条件下Hg三条线同时比1),2)条件高2-10倍,而且3)条件下的美国混标证书上只有9种重元素,没有钴,这9种元素是Cd,Cr,Ba,Mn,Pb,As,Se,Sb,Tl,介质5%的硝酸
lilongfei14
第2楼2009/10/17
国标混标介质是什么?也是5%的硝酸吗?
西宁赛德环保
第3楼2009/10/17
问一下:2)用国标汞和加国家标重金属混标中的元素都是什么?我估计国家标重金属混标中不可能含Pb,As,Se,Sb,中的一个“但是其吸收强度比”应该是发射强度吧?
shaweinan
第4楼2009/10/18
这表明问题出在样品前处理上,找出微波消解及后续过程是哪一步造成的Hg损失就可以了。
第5楼2009/10/18
要想确定哪个元素对分析线有干扰,做法很简单,就是用该元素的单标溶液做一下,看在分析线的位置是否有谱线就可以了。
老难人
第6楼2009/10/18
我觉得有可能是重金属标液中含汞,你看看你配制标液中测量的强度值的梯度和前两种是不是存在很大的差异.线的斜率是不是很小.
第8楼2009/10/19
美国佬的标液也会有问题As、Ba、Cd、Cr、Mn、Pb、Sb、Se、Tl几个元素如果在Hg的分析线处有干扰线也会使其灵敏度增大,并且是三条分析线灵敏度增大的不一样。如果是美国的混标中含有Hg,那所选用的三条Hg线的灵敏度增加的倍数应该是大致一样的。
yefengluo
第9楼2009/10/19
我们这边检测电池中的Hg光谱干扰很严重(194nm),一直没解决~只得用aas-vga
deyxy
第10楼2009/10/19
用冷原子吸收法做。
第11楼2009/10/19
检测美国的标液As、Ba、Cd、Cr、Mn、Pb、Sb、Se、Tl几个元素得出以下结论:1)结果和国标吻合, 2)检测结果根本不含有汞,
