厂商论坛
tangtang
第1楼2012/06/20
色谱柱供应商有专门的可进水样的柱子,可以咨询一下。
arvid2007
第2楼2012/06/20
最好是别进水,水对非极性柱的伤害很大,像HP-5这种柱子,流失很挺大的
symmacros
第3楼2012/06/20
交联键合固定相进少量水不是经常还可以,问题不大。
reagentlife
第4楼2012/06/20
我之前看到有做酒样分析的FFAP或者ACIDWAX柱子,酒样大多是水分,是不是这种极性的色谱柱可以耐受水样?
第5楼2012/06/20
做酒样分析确实是用FFAP或者WAX柱子,感觉用的时间也挺长的。看到安捷伦资料上用WAX柱测定水含量。
happy爱米粒
第6楼2012/06/21
有时候用到分析保护剂,水溶的,会进去一点点,很伤柱子,寿命明显缩短
第7楼2012/06/21
好像还不至于吧?进一针后高温烧一烧会不会好一点?
砂锅粥
第8楼2012/06/21
我用GC-MS进过水样,柱子是RTX-5MS的,进样量0.1μL,分流比调大到300:1,无明显柱流失。后面有次岛津的应用工程师来了,我跟他讨论过这个话题,他说不建议进水,但是像我进样量本身就小,分流比又大,进到柱子的量已经非常少,所以几乎看不到什么影响。建议:偶尔进一两次无大问题,但非极性柱尽量少进水样,水多多少少会损坏色谱柱,对于GC-MS来说也影响基线,对灯丝等部件也不好。
雾非雾
第9楼2012/06/22
硅氧烷内涂层的毛细管柱在高温下是很怕水和氧的破坏的,那种聚乙二醇涂层的毛细管柱是可以进水样的。
第10楼2012/06/22
tangtang老师好,温度已经达到柱子的上限了,如果溶剂里木有水,一根柱子用一年的话,上了保护剂的柱子,就能用半年呢
