省部重点实验室
第1楼2012/06/22
51、 AATCC107-2002《耐水色牢度》
52、 AATCC109-2002《耐低湿大气中臭氧色牢度》
53、 AATCC110-2000《纺织物的白度》
54、 AATCC111-2003《织物耐候性:暴晒于日光和气候环境下》
55、 AATCC112-2003《甲醛含量检测》
56、 AATCC114-1999《残留氯造成的拉伸强度的降低:复合样品的试验》
57、 AATCC115-2000《织物的静电吸附:织物对金属测试》
58、 AATCC116-2001《耐摩擦色牢度:旋转垂直摩擦牢度仪法》
59、 AATCC117-1999《耐干热(热压)色牢度》
60、 AATCC118-2002《疏油性:耐烃类测试》
61、 AATCC119-1999《表面磨损产生色变(起霜):金属丝方法》
62、 AATCC122-2000《地毯去污:保养方法》
63、 AATCC123-2002《地毯污染:加速污染方法》
64、 AATCC124-2001《多次家庭洗烫之后织物的表面外观》
65、 AATCC125-1991《耐水和光色牢度:交替作用》
66、 AATCC127-2003《耐水性:流体静压测试》
67、 AATCC128-1999《织物皱纹复原:外观方法》
68、 AATCC129-2001《耐高湿大气中臭氧色牢度》
69、 AATCC130-2000《污物消除:污物消除方法》
70、 AATCC131-2000《褶皱下的染色牢度:汽蒸法处理的褶皱》
71、 AATCC132-2003《干洗色牢度》
72、 AATCC133-1999《耐热染色牢度:热处理》
73、 AATCC134-2001《地毯的静电性能》
74、 AATCC135-2003《织物水洗尺寸变化检测》
75、 AATCC136-2003《粘合和层压织物的粘结强度》
76、 AATCC137-2002《地毯背面在乙烯树脂瓦面上的着色》
77、 AATCC138-2000《纺织品类地面覆盖物的洗涤》
78、 AATCC139-2000《光照下的染色牢度:光致变色的检测》
79、 AATCC140-2001《浸压烘干过程中染料游移和颜料泳移的评定》
80、 AATCC141-1999《丙烯酸纤维碱性染料的相容性》
81、 AATCC142-2002《经多次水洗或投币自动干洗后织物的外观》
82、 AATCC143-2001《重复多次家庭洗涤后衣物及其他纺织产品的外观表现》
83、 AATCC144-2002《湿法纺织中的总碱度》
84、 AATCC146-2001《分散染料的分散性:过滤测试》
85、 AATCC147-1998《纺织材料抗菌活性的评定:平行条纹法》
86、 AATCC 149-2002《鳌合剂:利用草酸钙滴定的方法测量氨基聚羟基酸及其盐类形式的鳌合值》
87、 AATCC150-2003《家庭洗涤后衣物的尺寸变化》
88、 AATCC151-2003《污物再沉淀:旋转清洗方法》
89、 AATCC154-2001《分散染料的热固化性》
90、 AATCC157-2000《溶剂点染的不褪色性:全氯乙烯》
91、 AATCC158-2000《用全氯乙烯干洗时的尺寸变化:机械方法》
92、 AATCC159-1999《酸与预金属化酸染料在尼龙中的迁移》
93、 AATCC 161-2002《鳌合剂:由金属导致的分散染料颜色变化标准》
94、 AATCC162-2002《耐水色牢度:含氯水池》
95、 AATCC163-2002《色牢度:储存时的染料迁移;由织物向织物》
96、 AATCC164-2001《在高湿度环境下对二氧化氮的色牢度》
97、 AATCC165-1999《沾色磨擦色牢度:铺地纺织品-AATCC沾色测试仪方法》
98、 AATCC167-2003《分散染料的发泡倾向》
99、 AATCC 168-2002《鳌合剂:聚氨基聚羟酸以其盐类的活性成分含量;铜指示剂法》
100、 AATCC169-2003《纺织品的耐气候腐蚀性:氙气灯照射》
省部重点实验室
第2楼2012/06/22
101、 AATCC170-2001《粉末染料的起尘倾向评价》
102、 AATCC171-2000《地毯的热水抽吸法的清洗方法》
103、 AATCC172-2003《家庭洗涤中无氯漂白剂的色牢度》
104、 AATCC 173-1998《CMC:小色差可接受的计算》
105、 AATCC174-1998《地毯抗微生物活性的评估》
106、 AATCC175-2003《圈绒地毯的耐染色性》
107、 AATCC178-1999《纬向条花:视觉评估和评级》
108、 AATCC176-2001《着色剂分散斑点的评估》
109、 AATCC179-2001《自动家庭洗涤的织物和成衣扭斜程度的变化》
110、 AATCC180-1997《高温下耐光色牢度:日光温度控制设备》
111、 AATCC181-1997《高温下耐光色牢度:日光温度和湿度控制设备》
112、 AATCC182-2000《溶液中染料的相对色强度》
113、 AATCC183-2000《织物对红斑加权总紫外辐射的透射率或阻隔率》
114、 AATCC184-2000《染料的扬尘性及其定值》
115、 AATCC185-2000《铜聚丙稀睛法测定过氧化氢漂白液中鳌合剂的百分含量》
116、 AATCC186-2001《耐候性:紫外线和湿气》
117、 AATCC187-2002《织物尺寸变化:加速情况下》
118、 AATCC188-2003《在家用洗涤中次氯酸钠漂白作用不褪色性研究》
119、 AATCC189-2003《地毯织物中的氟含量》
120、 AATCC190-2003《在家庭洗涤中采用含活性氧漂白清洁剂的不褪色性:加速作用的研究》
121、 AATCC191-2003《木纤维质酵素酶酸-洗衣机顶部装卸的影响》
122、 AATCC192-2003《织物的耐久性:有水或者无水情况暴露于电弧光下》
