纺织品检测
tianqi20
第1楼2013/01/09
一般情况下,室温放置不会出现这么大的差异的~
baby073125
第2楼2013/01/09
面料是需要塑料袋密封的肯定与吸收的室内湿度有关系。
西北风
第3楼2013/01/10
PH值的测定有一定的关系,你可以参考下PH说明书中的相关温度校正的系数。
诚信
第4楼2013/01/10
是不是你们空气中二氧化碳的含量偏高,溶入样品溶液中形成碳酸,导致pH值降低。
andrew-zhang
第5楼2013/01/10
但是影响没有达到楼主测试结果那种程度
第6楼2013/01/10
是不是测试存在偏差?不然一般不会出现上述的大幅偏差的~
wulin321
第7楼2013/01/10
就是感觉不可思议,这样的结果都不是误差了,应该是错误,但仪器测试其他布料都很正常,是不是和布料本身的印染以及后处理工艺有关呢
第8楼2013/01/11
是啊,有可能与染料有关系。
chrisneil
第9楼2013/01/11
感觉应该是测试出错了。如果任何一个材料,放置一夜后都是变化样大的话,检测就没有意义了。
第10楼2013/01/12
这就是错误了,不能说误差,但有找不到原因,很奇怪
