透射电镜(TEM)
zhiluxinwu
第2楼2012/06/24
好几天了,还是自己顶下吧,不然就永远沉寂下去。高手们,请您多多指导,哪怕给个方向,有劳各位啦!
洪星二锅头
第3楼2012/06/25
孪晶斑和基体斑点以沿着(0-113)法线的孪生方向旋转180度重合,可以直接用矩阵的转换进行孪晶的晶面和晶向计算其中分母P平方为孪晶面法线倒易矢量的长度平方
xuaiqun
第4楼2012/06/26
假设两套花样的标定结果为[u1v1w1]matrix, [u2v2w2]twin.计算出该晶体所有孪晶的转换矩阵T;代入方程[u1v1w1]=±T*[u2v2w2].看看哪种符合.如果有两种以上的答案,那就要再参考迹线了.
第5楼2012/06/27
徐老师,这个问题我还想问您呢,标定孪晶有没有相关软件可以用来标定的,他人问我有没有相关的软件标定,可惜我手头也没有这类软件
第6楼2012/06/27
谢谢徐老师分析指点!
第7楼2012/06/27
我是用自己编的程序计算.用matlab来编,还是蛮方便的.至于每种晶体可能的孪晶类型,也只能参考文献.一般来说,我们的工作是验证实际工作中出现的是否属于其中的一种,不是去发现新的孪晶.估计确定新孪晶还要靠XRD或者高分辨.
fxwx2004
第9楼2012/07/17
对于六方晶体的孪晶,你可先看文献常见的有哪几种?一般对应的twinning axis是什么?譬如twinning axis是[11-20],那么你从[11-20]入射便很容易分辨出该孪晶的类型并找到孪晶面
阿斯丹顿
第10楼2015/06/21
我刚开始接触密排六方的孪晶衍射标定,我想请教一下,您给处的这个转换矩阵是出自哪里的?可以告知一下吗?如果有电子版的资料,可以给我发一份吗?万分感谢。
第11楼2015/06/25
你在站内搜索郭可信-《电子衍射在晶体学中的应用》,这本书上有你想要的东西
