厂商论坛
symmacros
第1楼2012/06/24
顶空进样一般进样体积可能大一些(和液体进样比较),一下子大体积的气体样品进入色谱柱,是不是柱子内径大些比小内径会好些?
tangtang
第2楼2012/06/24
通常是进样1ml气体,一般要分流,不分流的峰形变宽。
yifan1117
第3楼2012/06/25
这个应该和要分析的样品有关吧。
jackie1840
第4楼2012/06/26
这个没有特别的要求吧,文献标准中0.53 0.32 多一些,0.25也有,口径大进入到毛细管柱中就多一些?
fengmo4668
第5楼2012/06/26
我们一般用0.53的。
happy爱米粒
第6楼2012/06/26
我们是0.25的
第7楼2012/06/26
有一个品种,现在用0.53的,柱效有点不够,想换成0.25的。
第8楼2012/06/26
分流比一般设为多少啊?
第9楼2012/06/27
是不是50:1比较多呀?
reagentlife
第10楼2012/06/27
问个题外话,顶空进样在那些检测方面应用的多一些,除了药物溶剂残留
