厂商论坛
jlchengming
第1楼2006/09/12
我的机器基线总是不稳怎么回事?我是四元泵,手动进样器,多波长检测器开机时检测器平衡1个小时也不行,而且是进口的仪器。
tkom123
第2楼2006/09/12
建议首先检查系统压力是否平稳,如果压力不稳,可能是系统堵塞或泄露导致基线飘移如果压力正常,建议卸下色谱柱,用5ml左右的流量冲洗泵内管路,再连接至检测器,用1ml流量清洗流通池(清洗检测器时流量不可过大,以免造成流动池损坏),被给以适当背压,排出系统内气泡。如果基线还是不稳的话,那可能就是色谱柱或仪器光源的问题了色谱柱需要更多的时间去平衡,如使用过缓冲盐的,要注意清洗,柱头污染也将带来基线的不稳定仪器光源(氘灯)在使用的过程中也会能量逐渐衰退,噪音增大,带来漂移此外,外界条件,比如流动相的挥发,温度的变化等等也会对基线的稳定产生影响
渊源
第3楼2006/09/12
请问为什么仪器在开机时一直基线走得很稳,但一小时后,刚准备进样却发现基线开始上下抖动,哪些原因会引起这个现象?
lenovο
第4楼2006/09/12
每天这样?一般不会有如此情况。如果出现这种情况,那就是采样电路有问题,请厂家维修。楼下说的也有可能,但那不会每天这样,只有在进样器没清洗干净才这样。
第5楼2006/09/12
请问外界条件发生变化过没?如果在外界条件都没发生变化的情况下,估计可能是定量环中或系统中又残留的物质在冲洗1小时后又逐渐被洗出,建议用更长的时间平衡色谱柱试试
第6楼2006/09/12
谢了,我会按照你的说法去试一下.PS,你们论坛做得不错,回应速度很快.
zixing
第7楼2006/09/13
我请教一下斑竹: 有没有高效液相色谱仪的一些部件的介绍和分析,还有一些注意的事项啊?例如: 密封圈的使用不当会导致...... 请尽快回复 谢谢
第8楼2006/09/13
有阿,请看资料,这个板块就有很多。密封圈的使用不当会导致漏液、压力波动甚至无流动相输出等等。
ycjlzxj1
第9楼2006/09/13
谢谢!!!对工作挺有帮助的!!1
第11楼2006/09/18
那还有其他的呢?可以提供一些资料吗?
