Gas
第4楼2012/07/03
从两家的产品线看,此仪器原始生产商应该是Xentaur,毕竟它以水分析仪器为主业,不过需要原厂确认的;
Teledyne的业务太多了,分析仪器是它下面的公司TAI的业务,同时TAI的产品包括很多:红外、热导、磁氧、燃料电池、氢火焰等,空分行业的仪器它基本能够提供全套,只是现在它家的产品优势不明显了;现在看到最多的就是氢火焰的4020了;
顺便问下,哪位知道TAI在中国的总代,北京艾科瑞恩?还是其他?谢谢!
lilyhsanghai
第8楼2012/07/19
关于水份/固含量/灰份测试的几个方法比照提供给您参考:
1.传统烘箱法:所需样品量多,测试时间很长2小时左右。
2.卤素法:价格很便宜,测量不准确(重复测量出来的数据不一致,没有解决加热时空气上升对天平产生一个向上的浮力)
3.滴定法:含水测量最为准确,它是通过化学反应来测含水量的,所需反应瓶,试剂只能买进口产品很贵几千块钱一个,试剂毒性很强,操作繁琐,洗瓶子,加试剂,防毒措施,每测试一次重复以上步骤。
4.天平法:我们这个仪器,精度可以取代滴定法,和国产天平法机器相比,达到了所描述的精确度,取得了行业专利(解决了关键性问题热空气产生的对天平的浮力),一次性投入高,和滴定法机器相比2年花费持平,第3年滴定法机器成本投入就高于我们这个机器了,操作简便,测试时间很短5-8分钟,工程师上门安装调试。
