sunsikaibox
第3楼2012/06/26
今天调试一台6890N,一切都安装完毕后,检漏啥的都没问题,但是进样口压力死活上不去,感觉平时该检查的都检查了,都没有问题,最后实在是没办法,就把分流比改大了3倍,这样发现压力上去了,达到了所需的压力,各位高手给讲讲,这个是为什么呢?该怎么解决呢???????
小五
第7楼2012/06/26
嘿嘿,你可以不改变分流比,稍微提高点柱流量,你的分流比出口流量就可以大大的降低下来了。
yilan629
第10楼2012/06/28
今天调试一台6890N,一切都安装完毕后,检漏啥的都没问题,但是进样口压力死活上不去,感觉平时该检查的都检查了,都没有问题,最后实在是没办法,就把分流比改大了3倍,这样发现压力上去了,达到了所需的压力,各位高手给讲讲,这个是为什么呢?该怎么解决呢???????[/quote]
俺家跟你一样的情况,俺今天测了一下柱流量和分流流量,全都不对,
然后上了另一根的色谱柱,同种规格的,设置相同的参数,仪器显示正常,压力正常,也以为是色谱柱问题,然后一测分流流量和柱流量,又全部都不对,分流几乎没有。
所以可能俺家前几天修的电磁阀又出毛病了。。。。。,那个电磁阀接在了EPC上,实话实说俺不喜欢动EPC,那个超贵的。。。。。
