常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2012/06/28
哪一种火焰光度计?只测钾钠的那种?
wangjunyu
第2楼2012/06/30
没用过,不过感觉应该灵敏度没那么高的
第3楼2012/06/30
如果仪器性能比较好,结果还是可以相对精确的~
上海傲谱
第4楼2012/07/03
钾浓度太低火焰光度计不一定能测,钠浓度可以测,酸度的影响不是很大
yukiyxy
第5楼2012/07/03
应该是可以同时测钠、钾、钙等碱金属及碱土金属的
第6楼2012/07/03
钾的检测限是多少,钠的呢?通常我们称50mg样品,定容100mL,你看这样行不?
qianguiyun1
第7楼2012/09/19
火焰光度计对浓度太低的灵敏度较差。检验浓度控制在1ppm以上。
第8楼2012/09/21
这样的话,测试PPB级别的元素几乎不可能了。另外,你说的1ppm是指溶液里面的浓度吗?
第9楼2012/09/21
PPB级我们一般用原吸。1ppm是指最终溶液里面的浓度
第10楼2012/09/24
好的,谢谢。
