wangjunyu
第5楼2011/07/04
1.一般玻璃器皿(如锥形瓶、培养皿、试管等)可用毛刷及去污粉或肥皂洗去灰尘、油垢、无机盐类等物质,然后用自来水冲洗干净。少数实验要求高的器皿,可先在洗液中浸泡数l0分钟,再用自来水冲洗,最后用蒸馏水洗2~3次。以水在内壁能均匀分布成一薄层而不出现水珠,为油垢除尽的标准。洗刷干净的玻璃仪器烘干备用。
2.用过的器皿应立即洗刷,放置太久会增加洗刷的困难。染菌的玻璃器皿,应先经121℃高压蒸汽灭菌20~30分钟后取出。趁热倒出容器内之培养物,再用热肥皂洗刷干净,用水冲洗。带菌的移液管和毛细吸管,应立即放入5%的石炭酸溶液中浸泡数小时,先灭菌,然后再用水冲洗,有些实验,还需要用蒸馏水进一步冲洗。
3.新购置的玻璃器皿含有游离碱,一般先用2%盐酸或洗液浸泡数小时后,再用水冲洗干净。新的载玻片和盖玻片先浸入肥皂水(或2%盐酸)内1小时,再用水洗净,以软布擦干后浸入滴有少量盐酸的95%乙醇中,保存备用。已用过的带有活菌的载玻片或盖玻片可先浸在5%石炭酸溶液中消毒,再用水冲洗干净,擦干后,浸入95%乙醇中保存备用。
