试剂/耗材采购
弗雷德
第1楼2012/06/28
买剧毒试剂也要备案吗?
seller
第2楼2012/06/28
必须备案。貌似这个只需要备案就行了。我记得之前有个东西,运输都要专业人员,专业车辆押运的。。
小H
第3楼2012/06/28
是不是大件的易燃品或者浓酸之类的?
第4楼2012/06/29
还真不记得了额。。。。
linfengchuiyu
第5楼2012/06/29
去派出所备案。。。
zwf731004
第6楼2012/06/29
易制毒的要求高些,使用、购买、运输都要办证。到公安局办,麻烦。
chunmei1688
第7楼2012/07/11
这个我司有的,但是我们的浓度很低,是标准溶液,一般都是要求客户化验室自己配置,如果你还需要其它的标准溶液可以联系我。买这个的确要备案的,出了问题双方都很麻烦,因为本身就是易制毒的产品,还是化验室自己配吧,这样对谁都好。
小光头佬
第8楼2012/07/12
打110问问
第9楼2012/07/13
我们是要试剂,主要配置纳氏试剂用的到
richies
第10楼2012/07/13
这个不是易制毒,是剧毒,不一样的管制条件好不买了这个,不止要购买和使用许可,而且还要有专人保管,有使用账册,专用保险柜保存
