红外光谱(IR)
wanttofly
第1楼2012/06/29
对仪器肯定没影响,对你的结果有没影响就要你自己判断了
liuminyao
第2楼2012/06/29
结果肯定会有些影响,但不知道影响会多大,因为我们只是想看看大概的分析结果,但是第三方不给我们测试。原因就是我们的样品中有金属。
jieun330
第3楼2012/06/29
您测定时什么法? 当金属杂质测定时一定使用反射法。因为金属不透设红外光。 所以金属测定镜面反射法。如果想了解详细资料给我发邮箱; tangtang:请站短联系。
第4楼2012/06/29
第三方可能要考虑报告的问题吧,找个学校做吧,出个谱图就行。
qblue0812
第5楼2012/06/29
有金属怕报告没公信力, 只是想试试的, 找个学校测谱图呗
tangtang
第6楼2012/07/24
是金属离子吗?
天津天光光学仪器
第7楼2012/10/02
有些金属离子也会有红外吸收的。
happyalife
第8楼2012/10/02
金属含量很低的话可以忽略不计的,做反射信号太弱了
第9楼2012/10/03
金属用镜面反射法是测试固体样品吗?
影子
第10楼2012/10/04
我们都是直接测的,没管有没有金属,有时候谱图与标准有些差异会不会跟这个有关?
