直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/06/29
功率?频率都是一定的吧?功率不一样吧?
沧海青城
第2楼2012/06/30
频率得看具体分析的样品吧,OBLF GS1000最高放电频率就可以达到1000赫兹。功率也是不一定的,漏气或者粗糙度不够都会造成使用功率上升。真空泵是不用手动关的,因为当光室真空度够的话,真空泵是停止工作的,如果人为停止其工作,是有影响的,一般得重做仪器完全标准化
=牛牛=
第3楼2012/06/30
频率应该是看分析条件设定 关不知真空还是要自己确定啊你要觉着没问题就行
belly1048
第4楼2012/07/01
还有个问题就是一点标准化和二点标准化有什么差别啊? 那个比较好一点
第5楼2012/07/02
都没听过一点标准化和二点标准化呢,是两个基体的吗?只要按照标准化样块顺序激发正确就没有问题的啊
bc841120
第6楼2012/07/02
标准化用的是二点标准化方法
yushushi
第7楼2012/07/03
能听的出来的,频率越高,声音越尖锐。
pengjh1015
第8楼2012/07/03
看到ARL3460资料上的只有200HZ哦
wccd
第9楼2012/07/04
频率和激发能量有一定关系,难熔金属和低熔点金属的激发频率应该有一定的不同。
第10楼2012/07/04
这跟曲线宽度有关 一般不高高标是因为没有必要
