直读光谱
happy_cheng
第1楼2006/05/25
主要是进样方式不同!其它基本差不多!
狼灰灰
第2楼2006/05/26
样品的形态也不一样.光电直读一般分析金属样,ICP一般分析液态样.在光路及检测方面两者倒是大同小异.另外,ICP做C似乎没光电直读方便.
xingwenqing
第3楼2006/05/28
光源不一样
yushushi
第4楼2006/10/23
主要区别在激发光源上,普通直读光谱仪器是通过电火花,电弧或者辉光放电来激发样品的,而ICP是通过线圈磁场的电感耦合使样品的状态变为等离子状态,这样的优势就是分析检出限低,测得数据更加精密了,不过一般固体和气体样品需要特殊进样装备,溶液样品相对比较好搞,国外的ICP有斯派克,OBLF,ARL什么的都还不错
pj1688
第5楼2006/10/29
战VS神
第6楼2006/10/29
187174209
第7楼2008/12/04
xxh082
第8楼2008/12/04
一个分析是液体,一个是固体这是最基本的区别。
创业者
第9楼2009/01/18
另外ICP做不了C,N等元素而直读可以[em0909
中国龙
第10楼2009/01/18
进样方式方式不同,一个是固体进样,一个是液体,当然也有能固体进样的ICP,不过技术还不成熟,光源不同,直读通常是电弧等icp的光源是等离子体用的地方也不一样直读好像主要用在金属冶炼的炉前分析,通常杂质的含量较高。icp主要用在微量元素的分析
