zyl3367898 2012/09/04
重铬酸钾要用优级纯,曲线线性做的好要注意两点:一是吸标液时用一根移液管,吸标液忌不停换移液管,如吸2mL时用2mL管子,吸5mL时用5mL管子,这样线性会很差,而且选择移液管时,也要注意最小的吸液量是多少,如这个标准里是吸0.2-10mL,所以要用2mL移液管,这样吸0.2mL的误差会小些,如果用5mL管子吸0.2mL标液,误差会大些。二是不用50mL比色管,用50mL容量瓶,准确度会更高些。我做六价铬,标准曲线10个点,可做到0.9999,很容易做到的。
leilei2011 2012/07/03
将重铬酸钾在105度烘几个小时后再使用,然后配制一个较大浓度的储备液,标准曲线的浓度再从这个高浓度往下配。我觉得您的标准曲线差的主要原因可能有两个方面:一是配制的标曲溶液浓度不准确,而是显色剂及显色时间可能没有控制好。
huajing88 2012/07/04
我觉得容量瓶干扰不大,我实验室洗瓶子的阿姨经常只是用水冲冲就拿给我们用了(样品量太大,没办法) 但是我配出标准曲线线性非常好,我觉得关键还是中间标准溶液不好,还是用优级纯的吧?
