综合仪器采购
官人|云飘飘
第1楼2012/07/04
具体三个温度的顺序我忘了,一般都是提交关机后等待十几分钟后仪器会自动降温,等到两个250℃的温度降到100℃以下就差不多了,或者更低些,而还有一个温度会在前两个温度降下来之会前降低到合适温度,所以一般不需要管,但合适温度好像是60℃以下左右,具体记不太清
magy519
第2楼2012/07/04
三个地方的温度为:检测器,进样口还有柱温箱,一般检测器100℃左右,柱温箱、进样口60℃
fengmo4668
第3楼2012/07/04
印象中好像是柱温箱降温最快。我们不成文的规定是,要降到80℃以下。
第4楼2012/07/04
好像是检测器要降到100℃以下。我们那儿的说道是防止有水汽凝结到FID检测器里。但是我实在是没有搞明白,为什么100℃以下关机没有水汽在检测器里,而100℃以上就可能出现这种情况了呢?
海边
第5楼2012/07/05
应该是先关氢气、空气在降温。柱温箱降到50-80℃即可关闭氮气关机了。
第6楼2012/07/05
一般来讲,空气的流量是氮气流量的10倍。为什么不保留空气的流速到温度降温到50~80℃关机呢?
第7楼2012/07/05
然后,你是说只降柱温箱的温度即可?
第8楼2012/07/05
重点保护色谱柱。
第9楼2012/07/05
空气不流经色谱柱及柱温箱。通氮气为了是保护色谱柱,否则会降低色谱柱寿命甚至毁坏。
第10楼2012/07/05
那理论上讲,与色谱柱相比,高温度时关闭进样口和检测器,是没有太大的危害的了?
