透射电镜(TEM)
w4m0330
第1楼2012/07/04
样品在电镜里头是可以倾转的。通过控制转动角度对照衍射斑点,就可以转动到想要的带轴。
kuku5837
第2楼2012/07/05
这个“对照衍射斑点”,是否有很大的经验成分,还是有标准的斑点可以对照
第3楼2012/07/05
对于已知结构,有标准谱,对于未知结构,可以通过实验测出来(参考 电子晶体学 邹晓东)
watertime
第4楼2012/07/06
一般是先标定衍射斑点,再得到晶带轴指数。
第5楼2012/07/06
标定之前,不需要已知晶带轴指数吗
longwood
第6楼2012/07/06
其实大部分材料,在做电镜前材料的结构以及取向大致都是知道的,这样有经验的操作者看到衍射,基本上凭经验大致就可以判断属于哪个晶带轴。如果不是自己想要的晶带轴,也可以沿着菊池线转到需要的取向。记录下来衍射斑,然后再根据具体的晶格常数和模拟相对比来确认晶带轴。如果啥结构都不知道,那的确是困难。但是实际上这种情况不是很多。
TaoGG
第7楼2012/08/13
是的,一般合理做法是先做菊池衍射,得到晶带轴对应的角度,然后再做电子衍射,但是这样做的话,一个样至少也要半天的时间。还是结合经验最好或者是做电镜前材料的结构以及取向大致都是知道的。
