gogo5
第1楼2012/07/05
空气和废气的采样介质为聚氯乙烯滤膜,要注意才样的流速,记录采样体积,在消解的过程中滤膜尽量也要全部消解完全。由于在采样过程中,颗粒物会进入到滤膜内部,滤膜内部的颗粒物无法用试剂冲洗下来,所以要将滤膜全部消解完全。滤膜的厂家也有好坏之分,主要是滤膜本底的问题,要评价所购置的滤膜本底值(金属元素)尽量一致,避免空白的影响。
如果是烟道气的采样,采样介质一般为玻璃纤维滤筒,一般在做这种样品时,会用到HF将玻璃纤维滤筒消解完全,用算量大约在5mL的样子,这种样品只能用消解仪去做,微波消解是不能使用那么多HF酸的,我之前用的微波消解最多只能加0.5mL HF ,消解滤筒是芝麻糊一样,不完全,样品值扣空白经常会有负值的现象,超级郁闷……
henkyq
第4楼2012/07/18
只是简单地比较了一下实验结果,觉得没什么差别。
后来一次去南京培训遇见一位国家职业病防治院的老师,特意问了问这个问题。她说她都不明白她们制定标准时为什么要这么做,其实单一浓硝酸1-2ml就可以了。高氯酸300℃才会挥发,国标的200℃很难使其挥发的。她还说其实职业卫生检测标准中的很多方法都不合理,比如锡及其无机化合物的测定,标准是1:10的硫酸:硝酸,要注意控制温度,不然温度过高就氧化成二氧化锡了,回收率也下降。她们是直接用浓盐酸溶解消化,回收率也很好。
还有铊及其无机化合物的测定,国标用硝酸洗脱,但是铊在硝酸中容易吸附,应该用0.5%的硫酸。
职业卫生标准里问题太多了……
保持微笑欣
第5楼2014/01/16
你好 请教一下 你们前处理消解铅滤膜的时候也是只加的硝酸吗?铅的前处理要注意哪些事项?
m3141158
第9楼2017/06/27
请问用盐酸消解锡的用量和温度分别是多少呢,拜托
