ICP-MS
依风1986
第1楼2012/07/04
LA是什么技术,不懂啊?请详细解释下
leemoonling
第2楼2012/07/04
有你的宣传是迟早的事情
无机麦地
第3楼2012/07/04
LA-ICP-MS在无机元素分析领域真的很给力我不知道你讲的是它哪方面的特长,固体进样,还是测量元素的准确性?LAICPMS现在的应用还是比较局限,主要是地质样品,大部分和多接收联用测同位素比值吧很多样品用溶解稀释的方法做着也还不错,很准。如果要想LA-ICPMS也能够达到溶液进样这么普遍,那么现在还是有许多问题需要解决的,标准的缺少,分馏效应。光期待不行,多多努力做些工作吧
swordgang
第4楼2012/07/05
这个Laser的价格不低啊,好像100万左右吧,所以,这两种联用的话,估计要200--270万左右了,价格不低,再就是消耗费用甚么的,这样做实验或者检测的成本就更高了
jianzhe2004
第5楼2012/07/06
LA指 laser ablation。利用激光气化样品实现固体进样,简化样品准备,可以进行连续分析(constant analysis),但结果的精确和准确度不如液体分析,大多无法加入内标元素。
第6楼2012/07/06
实验本身的成本并不比液体实验高很多,但前期投入很大,除了laser和ICP-MS外,还有一些配套设备,比如减震工作台等。
