老兵
第2楼2012/07/04
“细菌检测系统”是指采用固定底物酶底物法装置。目前水中粪大肠杆菌群(耐热大肠菌群)检测方法主要有传统的滤膜法及多管发酵法,并且已经列入环保行业标准方法(HJ/T 347-2007),此两种传统方法被国内环境检测部门广泛采用,但上述方法操作时间长需2-5天,步骤较为繁琐,而采用固定底物酶底物法特别简单。该法所用97孔定量盘,是一种基于MPN的方法。检测所需水样为100mL。用100 ml的无菌取样瓶量取100 ml水样,加入科立得TM( Colilert®)试剂,混摇均匀使之完全溶解,将水样全部倒入97孔无菌定量盘内,以手抚平定量盘背面以赶除孔穴内气泡,然后用封口机封口2。放入44.5℃±0.2℃培养箱中培养24小时后进行结果判读,如果结果为可疑阴性,可延长培养时间到28小时,超过28h之后出现的颜色反应不作为阳性结果2。将培养24小时之后的定量盘取出观察,如果孔穴内的水样变成黄色则表示该孔穴中含有粪大肠菌群(耐热大肠菌群)。计算有黄色反应的孔穴数,对照MPN表查出其代表的粪大肠菌群(耐热大肠菌群)最可能数。证个定量检测只需5步。
“细菌检测系统”详见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120515/4035028/
灯花
第3楼2012/07/05
说的是 细菌检测系统 其实就是测 粪大肠菌群 (耐热大肠菌群)或者 总大肠菌群,环境监测站不涉及到大肠埃希氏菌群。大肠埃希氏菌群在欧美用的较多,再就是食品方面也用这个指标的这个可以参考SNT 0169-2010 进出口食品中大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌检测方法。天津这边已经有好几家环境监测站在用了,有兴趣了解更多的话可以联系我。有关这几个指标有个图和一张表可以很好的反映他们之间的关系。
灯花
第4楼2012/07/05
总大肠菌群(Total Coliforms)
大肠菌群系指一群在37℃培养24h能发酵乳糖、产酸产气、需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性无芽孢杆菌。该菌群主要来源于人畜粪便,具有指标菌的一般特征故以此作为粪便污染指标评价饮水的卫生质量。
耐热大肠菌群(Thermotolerant Coliforms) ,原名:粪大肠菌群(Fecal Coliforms )
用提高培养温度的方法将自然环境中的大肠菌群与粪便中的大肠菌群区分开,在44.5℃仍能生长的大肠菌群,称为粪大肠菌群。是水体受人畜粪便污染的比较直接指标。
大肠埃希氏菌(大肠杆菌,E.Coli.)
大肠埃希氏菌是指能产生β-半乳糖苷酶(β-D-galactosidase)分解ONPG(Ortho-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside)使培养液呈黄色,能产生β-葡萄糖醛酸酶(β-glucuronidase)分解MUG(4-methyl-umbelliferyl-β-D-glucuronide)使培养液在波长366nm紫外光下产生荧光的细菌。大肠埃希氏菌是粪大肠菌群的组成部分,是水体受人畜粪便污染的最直接指标,水中含有大肠埃希氏菌提示有粪便污染。
