气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/07/07
关掉空调就好了吗?
jumpcut
第2楼2012/07/07
关掉空调就好
安平
第3楼2012/07/07
什么检测器? 如果是气流影响,只要避免气流直吹就可以。 如果是电气影响,最好改造电路。
雾非雾
第4楼2012/07/08
因为两者都是大功率的用电器,GC不应该和空调挂在同一条线路。
第5楼2012/07/08
如果是电气问题,距离就不是问题了。最好改造电气线路。
qqqid
第6楼2012/07/09
1. 检查仪器接地是否符合要求,空调也有接地要求,但仪器应该是专用地线,不要和空调的地线共用。。2. 接地可靠,仍然有干扰信号,给空调做一条专用电源线,从楼层总配电箱到气相室空调专用插座。
yqjkrhl
第7楼2012/07/09
qqqid提供的方法应该是有效的。 仪器应该是专用地线。地线应该符合要求。
秋醉虞阳
第8楼2012/07/26
1.我家一台气相一个专门的稳压器,2.仪器必须接地气!3.还有就是当地的电流问题了,这个无法解决
第9楼2012/07/26
GC应该是用单独一条供电线路,我们没发现屋里另一条线路上的空调对ECD有影响。
阿宝
第10楼2012/07/26
你是如何确定是空调引起的?关掉后?如果是关掉 后变好的话,建议把空调线路和位置 更改
