气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/07/07
常见的问题是,保留时间偏差大,或者样品量或者稀释因子设定为0。 可以用批处理,再次处理计算一下数据。
小五
第2楼2012/07/08
哈哈,专家正解。 保留时间先看看,是不是没有跟标准的对应上。改下就可以了。
qqalxxbb
第3楼2012/07/17
保留时间如果对不上,样品名称也不应该有啊?可现在样品名及对用的单位名称都有,就是浓度为零。
wazcq
第4楼2012/07/17
这个经常碰到过,我的是gcsolution也差不多吧,可能是标准曲线还没弄好!!标准曲线做好之后,又被另外的文件取代了标线的第一点,标线的其他点都没有对应的文件,于是标准曲线失效!解决办法是重新把标线对应的文件拖正确!至于为什么会被不同是文件取代的第一点我也不清楚,有谁知道的话说下哦
caoyured
第5楼2012/07/17
样品名称是有的,但是保留时间没跟上,浓度时0
第6楼2012/07/17
有时候,最好重新做一下批处理。
yqjkrhl
第7楼2012/07/19
调整一下最小峰面积/峰高,变小一些就可以了
第8楼2012/07/19
编辑 方法—峰值综合参数中积分部分
hughou
第9楼2012/08/07
检查下是不是样品记录的时候将稀释因子或者样品量设成零了,用批处理将值改成1就可以了。
第10楼2012/08/07
检查下是不是样品记录的时候将稀释因子或样品量设成0了,用批处理将这两个值重新设为1,重新处理应该可以解决问题。
