直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/07/09
必须是可以的
mlb2003
第2楼2012/07/09
高含量的能做,不过要看你的直读配备的基体、分析程序等,如果通过稀释ICP能准确测试这么高含量的,那ICP就太强大了
沧海青城
第3楼2012/07/09
这个只要选择合适的基体,是完全没问题的
ldx_8261
第4楼2012/07/10
这需要看你的元素通道所配置的含量范围,超过了就测不了,不超的话需要有相应的标样才能分析准确。
summernightmoon
第5楼2012/07/25
铜比锌还少的黄铜,有点晕不过俺觉得侧这么高的含量,直读光谱仪虽能测,但正确性和重复性要劣于X射线荧光类仪器
天津天光光学仪器
第6楼2012/08/02
x射线荧光不是也叫直读光谱仪吗?
eileenzhangli
第7楼2012/08/06
我们一直用直读光谱测黄铜中元素的含量,但是还有如下疑问:光谱法参照的标准YST482-2005 对Zn元素含量测试范围的说明是0.000 5--35. 00%,而很多黄铜的Zn含量可以达到38-40%,已经不能满足标准要求。有没有更合适的标准呢?2. 对Cu元素含量的测定:光谱法测量时测的是Zn,Cu值是用100减去Zn和其他元素得到的。而类标所用的标样证书上给出的都是Cu的含量,为解决这个矛盾,我们输入标样信息时,不输入Cu的含量,而是输入人工计算的Zn的含量,这必定有误差存在。
tianfan
第8楼2012/08/06
可以测,不过好像直读光谱仪对于高含量元素的重复性和再现性,效果不好。听说荧光光谱对于高含量元素的检测重复性和再现性不错。
weisir1983
第9楼2012/08/06
这么高,只要你曲线范围能到并有标钢才能说明分析数据的可靠性
