透射电镜(TEM)
zhyl_ahu
第1楼2012/07/09
看一下PIG1和PIG2的数值是否为32。
xagd
第2楼2012/07/09
在哪里看呢?小屏幕么?第几页
洪星二锅头
第3楼2012/07/09
不要插加热棒,直接ACD heat 最近我这的电镜真空度也相当差,都接近3了,3.5的话,就不建议开灯丝了,再差的话,离子泵就会自动off点的,达到一定值后才会启动你的用的是2010吧
第4楼2012/07/09
是2010,可是没有ACD heat 按钮,只有ACD和BEAK钮,怎么操作还望详谈,非常感谢大家的及时回复
第5楼2012/07/09
也就是你所说的ACD钮,这是除污装置,加入液氮后需要将剩余的液氮通过插入加热棒ACD烘烤处理掉,否则会严重影响离子泵在没有液氮的情况,不加加热棒,直接点击ACD,离子泵会停止工作,2h后就会正常工作,如果还是不行,可以再来一次但是如果一直没有什么效果的话,建议联系工程师
第6楼2012/07/31
多次按照工程师的指导进行处理,结果不行,需要日本电子现场诊断,费用要5000元,真是贵,只是诊断一下,工程师电话中估计是离子泵寿命到了,更换一个离子泵费用在10万元以上,实在是贵,经费紧张,要拖很久才有经费,所以哪位大侠有没有什么办法指导维修下离子泵,个人觉得7年换一个离子泵有点负担不起,不知道国内有没有人维修?
第7楼2012/07/31
如果过了保修日期,找工程师现场诊断费用的确不便宜,就是私人办的,貌似也便宜不了多少
newcomer_2012
第8楼2012/08/01
真空如果能上去,离子泵坏的可能性不大啊,房间湿度温度降下来再bake一次试试吧每个厂家更换泵都不便宜啊,听说有的单位4年换一个分子泵9万
macrossmosha
第9楼2012/08/01
貌似应该和潮还是有关系,还是先由扩散泵多抽几天再看看吧
