紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/07/27
用在哪儿?有什么具体应用吗?
lingling258m
第2楼2012/08/09
透湿仪适用于塑料薄膜、复合膜等膜、太阳能背板、片材、金属箔片、防水卷材及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料,以及医疗卫生、食器、纺织与皮革等领域多种材料的水蒸气透过率的测定。通过测定透湿量,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标,满足产品应用的不同需求。
祥子
第3楼2012/08/09
全球顶级高精度传感器(M-T/梅特勒-托利多)这个是测温度,湿度,还是透过率用传感器?
第4楼2012/08/09
最好列出适用的各国标准,这样参考意义更大些。
第5楼2012/08/09
不知道这个属于水分测定仪,还是水蒸汽透过率仪?
第6楼2012/08/09
看他有“专利加湿除雾部件”,楼主卖的应该是水蒸汽透过率仪
第7楼2012/08/09
终于明白了,仪器信息网也有这东西。叫透湿仪或者叫水蒸汽透过率仪其实跟分光光度计上说的透过率没有关系的。我理解错了。
第8楼2012/08/10
哦,原来先前你理解为水蒸气的透光率了。应该说这个帖子内容与分光光度计八辈子都打不到一起,不知是楼主还是哪位版主看到透过率就转在这儿了
第9楼2012/08/10
是啊,我就理解为测水蒸汽的透光率了。
第10楼2012/08/16
对,水蒸气透过率测试仪也是透湿仪,广州西唐专业研发塑料软包装检测仪器,还有透氧仪等,可以到广州西唐的网站上去看,或致电020-36137842了解详情
