直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/07/11
表面质量的一致性
=牛牛=
第2楼2012/07/11
一个是样品方面 均匀性一个是仪器方面 看它的指标强不强了
第3楼2012/07/11
这个都应该过关吧!!!
cuihuakun
第4楼2012/07/12
如果是样品均匀性问题,那么应该是偶然现象,但是我接连打了一个周了,每天不下2次,也就是说磨样已经磨过10多次了,但是每次精度都打不过。
第5楼2012/07/12
你是连续打还是间隔时间短再打,因为连续打样品会发热很厉害,对测定还是有影响的.
第6楼2012/07/12
每一组十个点是连续打,有时会尝试间隔2分钟再打,效果也不是很好
第7楼2012/07/12
连续打是有影响的,因为样子发热的厉害。建议你每磨一次样子打3点,磨一下,等冷了再打3点。尽量在2小时内完成看看。
kolee
第8楼2012/07/15
打标样试试。精密度受氩气质量,样品质量,表面处理质量和仪器质量共同决定,前面三项可以人为提高,最后一项没招。
