环境监测政策法规
老兵
第1楼2012/07/14
本次事故的主要污染物为天然乳胶,由于其含水量高,胶粒能够快速与河水融合形成稳定的分散系,所以造成水体呈乳白色。而天然乳胶在生产过程中为保持其性质稳定,常加入一定量的氨以防止结块,但因其含量较少,对水质影响不大。 瓯海区环保局当日调查并处理了这一事件,利用12台水泵及时抽走了污水。截止至7月10日,瞿溪河在上游来水的补充下已恢复清澈。从监测的数据来看:水质COD浓度最高值已经从777mg/L降至38mg/L,泻入口上游水质已恢复正常,达到五类用水标准。
第2楼2012/07/14
涉事的温州大树林贸易有限公司的主营业务为天然乳胶销售,但该公司通过采购大量乳胶自行分罐包装销售,已属生产行为,需在开工前经过环境影响评价审批。但大树林公司在选址时并未考虑到相关污染问题,也未进行任何环评审批,所以公司除需对本次河道污染进行赔偿外,还将面临关停处理。 天然乳胶溶于水,但本身没有毒性,然而乳胶属于高分子化合物,溶于水的浓度过高,也会造成水体含氧量下降,水生生物的死亡,最终使得河水发黑发臭。如果这次流入的不是乳胶,而是其他有剧毒东西呢?
容百川
第3楼2012/07/15
导致含氧量下降,那是毁灭性的污染!
wsy18
第4楼2012/07/19
因为是有色的,就暴露出来了。
tus13
第5楼2012/08/01
主要还是缺有效的事故应急救援措施.应急预案可能都有,官员认可就行了.
第6楼2012/08/03
看来楼上对这套非常熟悉啊!
第7楼2012/08/03
颜色、味道都能暴露
