气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/14
检查一下分流平板的螺丝是否上紧?柱子伸入进样口的长短是否合理?柱接头是否有漏气?包括隔垫、O型圈等有无问题?衬管是否干净?
jiangwibo
第2楼2012/07/14
这个没问题,不是漏气。PE的机子稳定需要比较长的时间,而且它的真空规在新开机有时会显示漏气假象,楼主只要显示不是明显漏气(PE有个很麻烦的说明),做样前跑三到四针空白,再检查真空规看是否漏气,然后再跑曲线和样品。一般你的气源不纯的话,N2会很高,所以楼主要确保氦气质量。
第3楼2012/07/14
请问PE的机子稳定一般需要多长时间?
peuser
第4楼2012/07/15
一般我做样前跑两针空白,然后再跑曲线和样品。明显漏气一般不会出现。各处接头,柱头都检查过,没有异常,衬管用的是新的,不过PE卖的衬管没有硅烷化的。
