原子吸收光谱(AAS)
chowchangfat 2012/07/16
有文献报道加1-5ug,个人经验认为,0.1-10ug都可以,主要灰化温度和背景干扰有关,加入过多吸收信号反尔大大降低,峰型也下好。
夕阳 2012/07/16
我用硝酸钯做基改使用的浓度为 100mg/L,进样体积5~10微升。
秋月芙蓉 2012/07/16
酸度有点高,倒是可以先取适量赶酸 我们一般用10PPM钯液,加10ul
夕阳
第1楼2012/07/16
诚信
第2楼2012/07/16
这个关键还要看你的硝酸钯是什么级别的,CP,化学纯,分析纯还是优级纯?如果CP的话,最多也只能是100mg/L.
ldgfive
第3楼2012/07/16
钯元素做基改,一般加40ug/mL浓度
秋月芙蓉
第4楼2012/07/16
酸度有点高,倒是可以先取适量赶酸我们一般用10PPM钯液,加10ul
zmxorhhxa
第5楼2012/07/16
夕阳老师加的是0.5~1ug秋月老师加的是0.1ug 区别有点大~~ 这个加多加少,对结果会不会有什么直接的影响 上次我同事考核硒时Ni加少了, 差点被毙了。。。 有点怕了~~
chowchangfat
第6楼2012/07/16
第7楼2012/07/16
有文献报道加1-5ug,个人经验认为,0.1-10ug都可以,主要灰化温度和背景干扰有关,加入过多吸收信号反尔大大降低,峰型也不好
第8楼2012/07/18
楼上说的很有道理,我之所以选择5~10微升基改,其目的也是通过不断改变灰化温度和基改量,并以取得到一个最佳的测试结果为基准。
