RoHS/WEEE指令
leiwinggi
第1楼2012/07/17
我们就是这样的
ian.cheng
第2楼2012/07/17
对金属材料我不太熟,作为外行,我想也是这样理解的,除了看元素含量,也要看下峰值是否明显。从专业的角度来分析,应该还有其它的物性来分辨,同样盼回复。
小鬼当家
第3楼2012/07/18
假设一个样品中铜铁铝的含量是接近的,测出铅含量是5000PPM,那认为它是铜铁铝哪种合金呢?如果是铜合金就豁免,如果是铝合金或者铁合金就不豁免,既是不合格
第4楼2012/07/18
看下哪个峰最高,应该会有个主元素的,暂时还没碰到过这样的样品哦
第5楼2012/08/06
除了自己测试以外,最好还要一份客户的申明。比如上述情况可以叫客户申明是铜合金。那样出了问题责任也不在我们这边。
第6楼2012/08/06
是的,可以让金属供应商提供下材质证明书
