液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/07/17
是不是数据文件盘木有空间了?
netsking
第2楼2012/07/17
从系统设置里找一找路途, 改了就行.
guochuntao
第3楼2012/07/18
这些文件是保存在你指定路径下的,一个工程一个路径,设置一下就可以了,
第4楼2012/07/18
数据不都是在当前project下运行的吗?
zhc609
第5楼2012/07/19
project 建立有问题,自己自己检查一下。分析那种物质,应首先打开这个project。
lqlljq2005123
第6楼2012/07/24
谢谢各位的指点。
第7楼2012/07/25
楼主的问题解决了?分享一下
skyxu_1983
第8楼2012/07/25
后面保存的路径与之前设置的project路径可能不一样,问题比较严重的话可能是系统问题了
