LCMSMC中TIC的响应和什么有关
  • wodeyexiang
    2012/07/23
液质联用(LCMS)
  • API3200测试样品不经过柱子分离,同位素法测试10中化合物,TIC的响应和什么有关。我需要一个平滑的TIC,就是中间一段比较平。
    初始流速?液相梯度?
    MRM离子对多少?
    驻留时间?
    进样量?
    。。。。赐教
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wodeyexiang
    第1楼2012/07/23
    没有人帮我?
  • happy爱米粒
    第2楼2012/07/23
    楼主标样浓度是多大?会不会浓度太大了或进样量太大了?
  • wodeyexiang
    第3楼2012/07/23
    不是的,我就是需要一段平滑段。
    木有才(xgy2005) 发表:楼主标样浓度是多大?会不会浓度太大了或进样量太大了?
  • wodeyexiang
    第4楼2012/07/23
    我就是几种同位素内标,不需要经过柱子分离,所以不存在什么分离峰。
    我需要中间有个稳定的平滑段比如1分钟左右。
  • dark_wzy
    第5楼2012/07/23
    那就需要离子源的离子化非常稳定了,而且流速及流动相比例保持不变。这种情况能够实现主要就看仪器的稳定性了。不过实在不清楚LZ的目的是什么。
  • chy57589893
    第6楼2012/07/24
    lz你的意思是说你的那个图谱是针泵进样的结果?
    wodeyexiang(wodeyexiang) 发表:不是的,我就是需要一段平滑段。
  • happy爱米粒
    第7楼2012/07/24
    看楼主这个图,应该是做的MS SCAN吧?优化一下离子源参数看看峰行会否好一点
    MRM离子对多少?
    驻留时间?
    这两个问题有点奇怪,楼主母离子和子离子还木有提取到,MRM与他们有关,驻留时间也是无从谈起啊
  • skyxu_1983
    第8楼2012/07/25
    楼主的图应该是通过自动进样器,但是没有接色谱柱的。如果你非要拿到比较平滑的图谱,可以采用蠕动泵直接进样,采集到的TIC图会比较平滑,只要你喷雾稳定。
  • happy爱米粒
    第9楼2012/07/28
    进样浓度是多大?看TIC强度不是很大,是流动注射吗?
  • fwonder
    第10楼2012/07/30
    这个就是浓度问题吧,浓度过高就不可能有平滑的峰,MS检测器有线性范围的,就算在线性范围内也不一定平滑,超过MS线性范围那更加没有平滑峰了。稀释样品,降低进样量,提高分流比
