气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/23
请问药典大致的条件是什么?
liuy83415
第2楼2012/07/23
顶空平衡温度80,平衡15min,聚乙二醇柱,其他好像没什么了吧!我做全扫描,特征离子只有29和44.
第3楼2012/07/23
我把流速降到0.6,分流比为50, 才和空气峰分开有0.3min,但是低浓度的就响应很小,像0.2PPM的!
descender
第4楼2012/07/23
试试用NaOH溶解样品(除CO2)。然后用N2做顶空加压气。
第5楼2012/07/23
先谢谢!现在先解决标准溶液出峰的问题,药典上说是用水稀释的!还有你说的N2加压怎么设置啊?
小耗子
第6楼2012/07/24
响应小的解决方法是降低分流比。空气峰的出峰时间是不会变的,能变的是组分峰的出峰时间,降流速或换柱子。另外,0.3分钟也可以分开了。
第7楼2012/07/24
降低分流比后,峰形又不好了,我设过20,30,空气峰把样品包裹住了
Insm_aafd69d1
第8楼2019/05/13
您好!我想咨询一下操作
m3180044
第9楼2019/05/14
给领导申请买个fid吧,SIM 44做不好的,别瞎耽误功夫了
甲子
第10楼2019/07/25
计算了一下,环氧乙烷CH2OCH2的ExcatMass:44.026215,CO2是43.98983,一般MS也分不出吧
