凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2012/07/26
样品是乙腈溶解的,而流动相是环己烷和丙酮混合液,可能有物质在柱子中析出了,能否考虑用乙腈作流动相呢?合作使用后用乙腈冲洗柱子,看柱压能否下来.
njxj210995
第2楼2012/07/28
但是此类柱子要求的流动相是环己烷和丙酮,其实我也想过用乙腈代替丙酮,但是又担心这样做对柱子的伤害更大。
symmacros
第3楼2012/07/28
流动相只能是环己烷和丙酮,不能用乙腈代替丙酮,因为柱子填装的时候和饱和都是环己烷和丙酮。不知道楼主是测定血里的什么物质,能不能氮吹或旋蒸掉乙腈,用流动相溶解呢?
第4楼2012/07/28
能不能氮吹或旋蒸掉乙腈,用流动相溶解当然可以,但是这样做就失去了大体积进样的优势。我们是直接用乙腈沉淀血中蛋白,加无水硫酸镁和PSA后直接进样20ul分析。
第5楼2012/07/28
柱子堵了有没有补救的办法?
第6楼2012/07/28
不知道将乙腈换成丙酮效果会怎样?
histone1
第7楼2012/08/01
应用方面我不太清楚,不过从柱子的型号EV来看,是可以:“色谱柱逆接,使用通常流量50%以下的流动相冲洗,或者使用注射器注入THF,重复数次,可能可去除堵塞物质。但是和键合相结合了的吸附物不能取出。”详情见:http://www.shodex.com/china/da0105.html
第8楼2012/08/01
谢谢了。我现在最想知道的还有一个问题,柱子堵的原因?
第9楼2012/08/02
CLNpak EV-200 规格是2.0 x 150mm,最大进样量0.2ml,常用流速0.05ml/min,确定没有过载,超压吗?
第10楼2012/08/03
进样10ul,流速0.1ml/min。没有超载。
